Автор Тема: JT65  (Прочитано 18477 раз)
JT65
« : 25 Августа 2012, 09:55:22 »
Сегодня мониторя эфир, наткнулся на интересный вид цифровой связи JT65. Принимал на частоте: 14.075 кГц.
Частоты:1838 KHz, 3576 KHz, 7039 KHz, 7076 KHz, 14075 KHz, 14076 KHz, 21076 KHz, and 28076 KHz.
Поискал информацию и вот что удалось найти:
http://www.ra4a.ru/forum/28-252-1 - Цифровы виды радиосвязи, всё о JT65.
http://www.ra4a.ru/load/1/2-1-0-1547 - Инструкция на руском языке о программе JT65-HF.
http://www.ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&nums=66 - Руководство по JT65 на КВ.
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/JT65_Rusian.pdf - это описание моды.
http://pulsar.princeton.edu - сайт про эту программу, инструкция на русском языке.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 11:59:13 от RAØZHM »
Оффлайн vmr99
  • RW3AUK
Re: JT65
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 19:43:03 »
У нас плотно этой модой занимается Роман RW3ADB
Re: JT65
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 19:47:18 »
Частоты JT65 HF
1838 KHz,
3576 KHz,
7039 KHz, 7076 KHz,
10139 KHz, 10147 KHz,
14076 KHz,
18102 KHz, 18106 KHz,
21076 KHz,
24917 KHz, 24920 KHz
28076 KHz
Все частоты в режиме USB. При этом полоса приёма должна быть установлена не менее 2.7 КГц.
АРУ и DSP желательно выключить.
Стандартное QSO JT65А
Пример:
1. CQ UA4AEU LN28 UA4AEU - позывной LN28 - QTH-локатор
2. UA4AEU KB4KBS EM74 Вызывает KB4KBS QTH-локатор
3. KB4KBS UA4AEU -22 UA4AEU передал рапорт для KB4KBS (-22 дБ)
4. UA4AEU KB4KBS R-18 Рапорт для UA4AEU (R подтерждение приема рапорта от UA4AEU )
5. KB4KBS UA4AEU RRR UA4AEU подтверждает, что QSO состоялось
6. UA4AEU KB4KBS 73
Сообщения с дробным позывным и/или локатором с 6 цифрами используют
две последовательные передачи. Первая передача содержит позывной и
уровень мощности, или обычный позывной, локатор с 4 цифрами, и уровень
мощности; вторая передача несет урезанный позывной, локатор с 6
цифрами, и уровень мощности.
Примеры:
PJ4/K1ABC 37 K1ABC FN42 37
FK52UD 37 FN42AX 37
Дробные префиксы могут быть до трех алфавитно-цифровых знаков;
добавочные суффиксы может быть единственная буква или одна или две цифры.
Скрин сигнала - в моём сообщении выше. Долго бы я ещё гадал... :)
Сообщения объединены: 11 Января 2013, 20:01:59
Практически сразу среди работающих этой модой увидел  UA0ZK :)
А вообще очень интересная для проведения дальних связей минимальной мощностью. Пусть и долго, но оно того стоит!
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 20:08:06 от RAØZIJ »
Re: JT65
« Ответ #3 : 17 Января 2013, 11:17:34 »
Может кто послушать меня на 28.076 в JT65 (если вообще слышно будет :)) ? Со скриншотом принятого, желательно.
Программы в связке вроде настроил, надо теперь сигнал отрегулировать.
ПыСы А вообще, имхо, надо выделить в отдельную тему.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 11:18:02 от RAØZIJ »
Re: JT65
« Ответ #4 : 20 Января 2013, 21:30:46 »
Программа JT-Alert для отслеживания активности в JT-65 на диапазонах.
Программа jt65-hf-comfort для работы в JT65 на КВ. Базируется на оригинальной программе с различными функwиями, аналогичными JTAlert.
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: JT65
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 15:27:10 »
Может кто послушать меня на 28.076 в JT65 (если вообще слышно будет :)) ? Со скриншотом принятого, желательно. Программы в связке вроде настроил, надо теперь сигнал отрегулировать.
позвольте узнать, какая у вас категория?
Re: JT65
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 15:40:29 »
Третья. Вроде ограничений на этот участок для 3 категории нет, или я опять не владею информацией? :(
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 16:41:06 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: JT65
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 18:34:12 »
нет ограничений кроме мощности, однако вас слышно на 21.076 JT65
Re: JT65
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 18:45:27 »
Правильно. У меня как у 3 категории из ВЧ-диапазонов только 10 да 15 метров. Пока полноценной антенны нет, пробую работать на оконную "удочку". На 15м даже с малой мощностью можно проводить связи, тем более в JT65А. :) На 10м позже попробую, когда антенну сделаю получше нынешнего "огрызка".
А по мощности - у меня 5Вт на выходе.
Если Вы видели мою работу - так скажите, нормальный ли сигнал, не "перекачан" ли, и т.д. Я в принципе только из-за этого и просил посмотреть на 28.076.
Настраивать по регулировкам - одно, а как это выглядит для слушающих - другое. Сам проконтролировать собственный сигнал в эфире, к сожалению, не могу.
У меня такое ощущение, что в чём-то оправдываюсь... ???
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 18:59:40 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: JT65
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 19:23:08 »
15 метров
  • 1 категория:
    • 21000-21450: CW
       21150-21450: SSB
       21080-21120: Цифровые виды связи
       21335-21345: SSTV
    2 категория:
    • 21000-21450: CW
       21150-21450: SSB
    3 категория:
    • 21000-21450: CW
или что то уже поменялось?
Re: JT65
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 19:28:38 »
Понял, спасибо.
Сообщения объединены: 28 Января 2013, 19:50:42
Сейчас специально пересмотрел приложение №2 к Решению ГКРЧ от 15 июля 2010 года № 10-07-01, которое заменило решение от 2005 года:
Для 3 категории:
21070 – 21110   Первичная   500   Цифровые узкополосные виды, телеграфия    10Вт
Впрочем, за 2005 год то же самое.
Поправьте, если я ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 15:44:27 от RAØZIJ »
Re: JT65
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 12:50:18 »
Сегодня на 28.076 СХ8AF ! :)
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: JT65
« Ответ #12 : 08 Февраля 2013, 00:45:43 »
Я же и спросил про категорию ,"что то поменялось?"Значит внесли изменения,оно и к лучшему, народу побольше может появится на Бэндах.
Re: JT65
« Ответ #13 : 25 Января 2016, 20:48:43 »
В текущий момент актуальные версии программ для работы в JT65:
- стабильная WSJT-X v.1.6;
- нестабильная WSJT-X v.1.7 (dev);
- JT65-HF-HB9HQX v.2.0
WSJT-X помимо JT65 даёт возможность работать в JT-4, JT9 и WSPR .
Re: JT65
« Ответ #14 : 23 Марта 2016, 11:01:06 »
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX v 3.2
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 09:23:42 от RAØZIJ »
